回帖:23个,阅读:1630次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1103
1327371048
文章数:38
历史总积分:1103
发表于:2015/4/13 19:27:42
今天做一小电箱,全部接好后试机正常,随关掉电源却发现电源指示灯还有些微亮。
与正常供电相比要暗很多,不知是什么原因,各位大侠有知道的还请多多指教
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/13 19:42:14
   是LED灯吗?没放电回路.
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/13 19:58:46
感应电,很难避免的。实在纠结重新布线 或者换灯/氖泡指示灯
1103
1327371048
文章数:38
历史总积分:1103
发表于:2015/4/13 20:00:17
就是平常用的220VAC电源指示灯,零线我是直接进入灯的一端的,火线是从总开关的二次引入的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/13 20:10:01
如果是LED的指示灯我也碰到过
自学成才!
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/4/13 20:12:36
电路有感应电,隔离电路,接地
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/13 20:18:14
以下是引用fuhuafeng72在2015/4/13 20:12:36的发言:
电路有感应电,隔离电路,接地
隔离一下试试可以。
天地不仁以万物为刍狗
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/4/13 20:22:14
回复 #6楼 wang4370
以前也碰到过,用了隔离的220V就好了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/13 20:25:05
感应电吧,隔离下就没问题了。
1103
1327371048
文章数:38
历史总积分:1103
发表于:2015/4/13 20:26:52
回复 #7楼 fuhuafeng72
你的意思就是说总电源过来以后控制线路加装一隔离变压器,用这个220V来做控制电源
