【困惑】关于接地的问题
[3]
【困惑】关于接地的问题
fudongyang
作者的所有帖子(1359)
发表于:2015/4/14 10:04:37
#20楼
学习了。
模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2015/4/14 12:02:21
#21楼
相关技术问题可以看IT系统的资料,主要目的就是供电可靠性,在带病状态保证有处理时间,比如井下排水、通风系统和提升机,如果突然断电,造成的后果很可能是致命的。
至于分布电容,主要考虑线路很长的那种,影响会比较明显。
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
719975032
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/4/14 14:45:10
#22楼
接地是门大学问,的确如此。
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
