回帖:22个,阅读:1796次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/4/13 19:23:33
#10楼
回复 #9楼 243604901
谢谢您的回复。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/13 19:33:09
#11楼
现在明白怎么回事了吧,任何事物都不是绝对的,隔离也不是能完全隔离得了的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/4/13 20:15:00
#12楼
你太天真,有电荷,对地就有电势差,不放电才怪
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/13 20:59:56
#13楼
设备接地是防止设备带电能将其引入大地起到保护作用。
有导体有电压差就会有电流!
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/4/13 21:38:04
#14楼
回复 #11楼 243604901
还是你比较专业,分布电容。接地是门大学问。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/4/13 23:29:32
#15楼
中性点不接地系统,在单相接地状态下,是可以带病工作的,一般用在矿山等系统,这种系统需要加装漏电检测装置,报警但不动作于跳闸。这个隔离变压器中性点不接地,跟那个在原理上完全一样,目的接近。
至于分布电容,这个肯定是会有的。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/4/14 8:06:45
#16楼
设备绝缘下降,设备外壳带电呢。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/14 8:21:04
#17楼
没见过大功率的耗电设备的供电系统使用的是隔离变压器的,要是这样,电源转换的成本就会很高。
一般隔离变压器的使用环境都是控制线路,当人体接触到隔离变压器的输出端的电荷的时候,因为电源经过了隔离,所以人体单端触电,只要人体没有电流流过,就不会危及生命。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/14 8:34:52
#18楼
以下是引用cfg168在2015/4/14 8:21:04的发言:
“所以人体单端触电,只要人体没有电流流过,就不会危及生命。”人人感觉楼上表达得非常准确,即使是隔离变压器也不会保证任何时候人体中没有电流流过的。
思想决定高度
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/14 8:42:19
#19楼
回复 #9楼 243604901
极有耐性的讲解,幸苦了
万一实现了呢
