变频器维修
回帖:8个,阅读:1087次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器测温故障
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/13 10:51:07
上次维修了一台ABB的ACS510的132KW变频器,送到客户那里,客户说上电一分钟不到报18,看说明书是测温故障,我问他们风扇转不转,他说风扇好像不转。好像。。。客户也不再试了,我也没办法,我在修完试机的时候是正常的,上电风扇就转,运行都正常,因为机器比较大,明天要去客户现场,不知道是不是热敏电阻坏了还是风扇线掉了,大家说去现场我应该带什么工具,感觉如果大问题现场估计不好解决,小问题也没什么要带的,要是热敏电阻坏了,我该怎么办。老板要求一定弄好,压力好大啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/13 11:55:02
故障都在你的意料之中,你怕什么?工具还是带齐全点好,有备无患
自学成才!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/13 13:36:21
回复 #1楼 yejingmao
刚来公司没多久,就遇到出去产品出故障,还那么大功率的,不安啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/13 13:59:05
回复 #2楼 yang826925
这样才能快速积累经验
自学成才!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/4/13 19:02:47
0110显示温度。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 18:42:17
祝搂主好运记得回来分享
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/16 8:40:11
回复 #5楼 凤凰息梧桐
一来一回花了十一二个小时,十几分钟就弄好了,热敏电阻线是好的,热敏电阻到主板的信号估计没插好,重新插一下就好了,我可是打了胶才发的,还测试正常的,这是怪我们没有包装好还是怪物流表情
19437
329345277
文章数:5669
年度积分:858
历史总积分:19437
发表于:2015/4/16 8:45:37
看似个小问题,但在现场这可是个大问题。
21249
honghaii
文章数:8181
年度积分:738
历史总积分:21249
发表于:2015/4/16 15:36:27
这个怎么说没办法的,物流、快递都这样的。
46.8003
