资料分享
回帖:3个,阅读:903 [上一页] [1] [下一页]
610
老三非小三
文章数:2
历史总积分:610
发表于:2015/4/13 9:25:04
单圈绝对式编码器在不用高速计数器的情况下怎么计算电机转速。
87770
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:977
历史总积分:87770
发表于:2015/4/13 9:35:00
首先你要搞清楚,绝对值编码器输出的是什么;
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/4/13 11:14:28
测转速不用单圈绝对值编码器,要么用增量编码器,要么用多圈绝对值编码器。如果要单圈绝对值测速需要编码器内部快速计算并直接输出速度值(例如选用我公司的智能型编码器即可直接输出速度值),而如果单圈绝对值到PLC的响应不够。
41399
知道一点
文章数:23979
年度积分:1124
历史总积分:41399
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/14 16:56:26
楼主这个问题说的太简单,说可以有条件限制
说不可以也行,看你最后的要求。
可以的情况,假设使用PLC
使用中断(快速响应)不---响应快些,程序复杂些。
带动编码器最高转速不会太高,否则就瞎了,3000rpm以下可以的,误差可以到5以内。
就使用普通输入就可以了。
注意使用的编码器,不是都可以的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
