仪器仪表
回帖:13个,阅读:3363次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2015/4/12 11:02:25
 各位大师好  客户提出用智能仪表控制变频器带动水泵实现  降温PID控制  探头是  PT100  要求设定温度是150度   请教我该怎么设置  智能仪表   和  变频器·
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/12 11:17:35
这就是一个温度控制系统,只是用变频器代替调节阀门而已。 PT100的信号接入智能仪表,智能仪表的输出电流信号送至变频器即可,智能仪表有自整定功能就启用它,没有就用PID, 对其进行设定或参数整定即可。如果变频器本身就有PID功能则还可以节约一台智能仪表。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/12 11:25:37
这个根恒压供水一样的,把压力换成了温度。
天地不仁以万物为刍狗
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/4/12 12:43:29
至于这个智能仪表的功能还有待确定啊,现在有些表就有PID功能了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/12 13:58:55
利用智能仪表输出的模拟信号控制变频器,变频器的运转信号设置外部信号就可以了,智能仪表还是看下说明书,选型选有模拟信号输出控制的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/12 20:59:37
有些变频器都有PID功能
楼主还是先确认好硬件的具体参数功能后才好下手!
1楼说的很好!
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2015/4/12 21:39:03
回复 #1楼 dlr
请问  智能仪表分制冷和制热吗  就是说 制冷制热 不一样设定吧
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/12 22:47:26
以下是引用冬日工作室在2015/4/12 21:39:03的发言:
智能仪表大多是指数字显示控制仪表,其测量和控制的就是工艺参数,就以温度控制为例,不管你是制热还是制冷场合,都是可以胜任的。其测量和控制的是工艺温度参数,控制的基本工作原理,就是把你所要求的温度值作为给定值,当测量信号大于或小于给定温度时,仪表通过运算,输出一个控制信号(大多为电流信号)来控制调节阀或变频器动作,使工艺流量改变来恒定温度。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/4/13 21:49:56
仪表都有说明书
这控制思路要搞清楚,就是一个定温PID控制回路
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/4/14 10:50:00
回复 #7楼 dlr
变频器自带PID如果能省去智能表,请教温度变化的模拟量从何而来?
