变频器维修
回帖:13个,阅读:2027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/11 20:47:49
欧瑞7.5kW机器开关电源故障一例
故障现象:上电后无显示,测量控制端子的24V电压,仅为2.3V。判断为开关电源故障。
开机,脱开MCU主板后,单独为电源/驱动板上电DC500V,测量开关变压器次级绕组各路输出电压值,均恢复正常,故障现象消失。当电源/驱动板与MCU经信号电缆相连接后,面板仍无显示,测端子24V,又降至2V左右。
为判断此故障是由开关电源本身带载能力差,还是负载电路有过载故障,脱开MCU主板后,试单独在+5V电源滤波电容并接33Ω3W“负载”电阻,测量+5V此时降为3V左右,证实故障为电源带负载能力差。
图
图一 故障电路示意图
此时,测振荡芯片3842的7脚电压为12.5V,感觉偏低一些。3842芯片的起振工作电压为16V,欠电压动作阈值为10V。12.5V虽未引发欠电压动作,但经内部输出级功率管本身造成的压降和开关管栅极的压降,加至开关管栅极的驱动电压已经较低,导致开关管的激励能力不足,带载能力变差。此时(当+5V电压反馈采样电压变低后),3842的6脚输出脉冲虽然已达最大的占空比,但因开关管的欠激励,使Id偏小,开关变压器PT1储能不足,引发负载电压的大幅度跌落。
拆下3844的7脚电容E13(100uF35V),用电容表测量其容量,仅为9 uF左右,失容严重。用优质电容代换后,上电试机,开关电源工作恢复正常。
旷野之雪
2015,2,12
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=219800&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2015/4/11 20:58:24
学习了,正在看咸工的书
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2015/4/11 21:01:18
咸工出品,必属精品。
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2015/4/11 21:11:01
有些变频器3844的供电的电压就设计为12V
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/11 22:47:20
咸工最近发了很多精华分享,学习了,谢谢啊
自学成才!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/4/11 23:30:50
好的学习案例!
此帖发自论坛手机版
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2015/4/12 7:17:58
谢谢分享,分析清晰透彻。
此帖发自论坛手机版
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2015/4/12 8:40:18
谢娜,好资料。
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/12 8:48:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/12 8:58:29
7.5KW,好大的开关电源,开关管是怎样解决的呢?
此帖发自论坛手机版
93.6006
