变频器论坛
回帖:18个,阅读:4923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/11 21:03:00
#10楼
回复 #9楼 lvjun7258
充电和均压电阻无关吧
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/4/11 21:28:01
#11楼
改变阻值可以调整充电时间,随着电容电压的升高电流在下降,电阻真正工作在满负荷的时间很短。
com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/11 22:01:39
#12楼
用0.5W的150K电阻,两串两并等于一个均压电阻更好。图就不画了。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/11 22:22:49
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
楼主本身就是没有空间才想用功率小的,版主要他多加6个,这不是越帮越忙吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 10:05:23
#14楼
第一,楼主自己设计的阻值和功率,其紧张度楼上的帖子里有述,我也同感。因为他的功率裕量是1倍,对电阻而言,连续工作下,如果环境散热条件不好,时间长了就容易过热。而2W的功率就非常可靠了。对散热条件也不用太讲究了。
第二,0.5W的电阻,个数多了,但体积未必大多少。
[此贴子已经被作者于2015/4/12 10:06:03编辑过]
我是你的朋友
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/12 21:47:42
#15楼
1w足够,前提前电阻质量过关
此帖发自论坛手机版
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/4/12 22:10:33
#16楼
够了!放心工作吧…
728
fangxunlong
文章数:8
历史总积分:728
发表于:2015/4/15 17:30:00
#17楼
谢谢各位大神的解答,考虑稳定因素,我决定用2W,放心点,国产器件不敢保证. 空间不够准备从结构上解决. 谢谢各位!
728
fangxunlong
文章数:8
历史总积分:728
发表于:2015/4/15 17:31:51
#18楼
回复 #8楼 kazefsh
变频器都有宽电压范围,我发的只是基本稳定电压.考虑宽电压,余量确实有些小!
318.0084
