变频器论坛
回帖:3个,阅读:1499次 [上一页] [1] [下一页]
爱德利变频器故障
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2015/4/11 14:21:29
流水线驱动变频器显示故障代码EEP2,复位后可以运行,但是下次断电后又经常会重复出现此故障,运行频率为5HZ,控制方式为外部端子控制,最高频率设定为50HZ,电机是经过皮带轮带动减速箱,再经齿轮、链条驱动链板式流水线,从动轮有点偏小,故运行频率只调到5HZ,请问这种故障是什么原因造成的?说明书显示EEP2是:核对检查错误,当EEPROM核对检查错误时变频器立即跳脱保护。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/11 14:33:28
主板故障,换个主板应该能好了。主板就是cpu板子
自学成才!
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 16:42:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/12 10:21:51
检查主板吧!有个同型号的更换一下最好!
546.8488
