台达论坛
回帖:15个,阅读:2790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 12:44:10
原程序是厂家自己写好的,现在出现些问题想自己修改下
图能看到,T1的时间是D530信号。D530是信捷文本给的数据,现在信捷文本烧掉了,我想直接改一下时间,我能不能添加条如D530=K30程序在下面,暂时应对下,会不会引起冲突什么的。该怎么加希望指导下。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 12:56:37
你程序那边X3是自加一,X4是自减一,调整D530大小的,你D530多少可以随你的控制要求自己设定,无所谓
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 13:39:50
X3是加一,X4是减一,没有借助电脑监控你又看不D530的数据,你要自己加固定的数据你可以看下有没多余的X端口,这样编就行,如:LD X10 MOV K30 D530
自学成才!
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
品牌积分(台达):6
发表于:2015/4/11 13:46:54
D530是掉电保持,打开软件直接设置d530=k30
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 13:47:09
回复 #1楼 305456779
那我不要用X3 X4拿来调,直接在程序里制定D530是多少,该怎么写
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 13:49:38
回复 #3楼 szhenlong
恩,好的。那跟前面X3 X4那两个调的不会冲突吧?要怎么先暂时保护下?过一段时间文本好以后还可能要用到那两个键
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 13:59:08
回复 #5楼 zjykch
没关系的,到时文本OK后,会在文本上显示具体数字,大小你就可以用文本上的按钮上下调整了
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/11 14:07:22
回复 #4楼 zjykch
既然你能把程序读出来,那监控应该也可以的啊,你不需要改程序,直接在线上模式,右击D530,装置名称为D530,当前值K30就行
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
品牌积分(台达):34
发表于:2015/4/11 15:37:18
改成常数就行了
此帖发自论坛手机版
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
品牌积分(台达):6
发表于:2015/4/11 15:52:53
回复 #5楼 zjykch
d530不会,但要确定x3,x4程序其他地方没有用到。既然要修改程序最好在你加的下面规定一下d530的上下限值。
171.8682
