变频器论坛
回帖:6个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2015/4/11 10:20:03
现有一台ABB 型号ACS 550,上电后过2秒左右,报故障18,查说明书是内部故障。监测传动的内部温度热敏电阻断开或短路,但是不知道ABB的热敏电阻在哪里,请问这个怎么解决,
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/11 10:36:47
多大功率的啊,功率不同热敏电阻也不一样啊,550小功率的热敏电阻都是集成到模块里的吧,实在找不到,你查一下模块资料看看有没有集成热敏电阻
[此贴子已经被作者于2015/4/11 10:38:57编辑过]
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2015/4/11 11:02:08
回复 #1楼 yang826925
您好,是11KW的
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/11 11:29:51
回复 #2楼 sunCY82
我手里只有5.5KW的,没有11KW的,不过我在网上查了下,电源驱动板造型差不多,模块应该也是英飞凌的,热敏电阻应该也是集成到模块里的
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/11 11:56:32
大功率的应该在散热器上边按着
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/4/11 13:15:31
0110温度是多少?
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 16:38:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
94.0404
