人机界面
回帖:3个,阅读:731次 [上一页] [1] [下一页]
613
lutiancun
文章数:2
历史总积分:613
发表于:2015/4/10 18:12:06
我用TD400C给PLC设置日期和时间,总失败。提示说CPU无响应。TD地址1,CPU地址2.其他功能运行正常,只有TD里面的设置时间功能总失败,我错在哪里呢,求指教(里面应该有实时时钟,我用电脑下程序后,用PLC-实时时钟更改了CPU的时间,但断电再上电后,PLC的CPU时间又变了,因为程序里有显示CPU时间的程序,所以我知道,这又是为什么呢,因为里面没有电池的原因?)
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/10 21:16:30
plc型号?一般来讲如果时间存不住就是没有电池。看看有没有外加电池的地方吧,或者在plc的设置中设为掉电保护的区域加上时间
清泉石上,明月松间。
613
lutiancun
文章数:2
历史总积分:613
发表于:2015/4/10 21:55:47
回复 #1楼 tigermu
西门子200,CPU224,电脑与PLC连接,先读取PC时间,然后设置给PLC,断电,断通信电缆,再给PLC送电,发现时间跟设置的又不一样了,电池肯定没有,
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/4/11 19:23:14
如果调用的是S7-200 PLC的时钟,这个时钟是用电容来保持的,掉电几十个小时还是保持住的,需要更长的时间保持可以加S7-200的电池卡;
46.8003
