回帖:22个,阅读:1519次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2015/4/10 8:46:50
 各位师傅,有台800KVA的变压器,主要是吊机用,启动频繁,高峰时瞬间电流达到1200A,想装电容补偿柜,要装多大的电容补偿?
我是新手,永远来学新知识
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2015/4/10 9:07:03
有公式可以计算一个 般是从0.5开始至1.0。问下买电容厂家会帮你计算的,是新装变压器的?
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2015/4/10 9:13:35
回复 #1楼 昊深
是的,新装的
我是新手,永远来学新知识
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/10 9:31:20
要求是容量的0.2至0.4之间。一般设计取中间值也就是0.3,所以800KVA应该是:800*0.3=240(kvar)当然你的情况可按高的系数取
自学成才!
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2015/4/10 9:39:48
回复 #3楼 yejingmao
因为是都是电机用,现在的功率因数才是0.5左右,而且启动很频繁,要怎样才能使电容等元件耐用点,故障没那么多呢?
我是新手,永远来学新知识
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/10 10:23:14
是工地吊机吗?功率因素不达标,供电所会在电费单上加开罚单的。
使用就地补偿,也就是安装自动无功电容补偿柜,低成本的自动控制接触器进行补偿。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/10 10:25:49
不论是什么电子部件,都有一个寿命期的,还有电子部件均需维护。
负载频繁的启动,电容补偿柜会自动根据电流值进行补偿无功功率的,大可不必操心。
7555
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:245
历史总积分:7555
发表于:2015/4/10 10:37:19
启动频繁电流大最好选投切时间快的,普通接触器投切的效果不是很明显。
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2015/4/10 10:39:27
回复 #6楼 cfg168
谢谢您!我就是想知道在这样的情况下能不能有什么方法在保证功率因数达标,而让电容的自动投入不用频繁的切换,还有应该装多大的电容合理点。
我是新手,永远来学新知识
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/10 10:55:58
回复 #4楼 877319000
这个视情况固定手动投入几路电容补偿,其它的用自动补偿,还有自动补偿选择超前一点,时间调短点
自学成才!
1593.7928
