回帖:15个,阅读:1134次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/4/10 13:11:04
#10楼
以下是引用346953791在2015/4/10 12:44:02的发言:
以下是引用wenquan753在2015/4/9 21:29:48的发言:
如果不是涉及到计量电费的表计
问供电局都是白搭
还是建议问厂家吧!
会不会是PT的极性接反了??
和计量是从同一地方引出来的。不会是极性错误。
从一个地方接过来,2个线头要是调换的话也会是负的。。。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/10 15:52:08
#11楼
装置内是带方向元件,方向元件对应的相序可能没校验,也有可能是功率因数过补也会聉现这种情况
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/10 21:40:00
#12楼
应该是相序的问题
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/4/12 7:46:06
#13楼
加个绝对值,直接读数得了
 一花一世界,一佛一如来
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/12 10:20:22
#14楼
楼主,请参阅调试说明书重新检查参数设置,必要的时候使用PC机后台打开通讯软件连接测量仪表。
可能需要后台软件的授权安装和测量仪表的管理员设置权限密码,请询问设备供应商获得。
http://wenku.baidu.com/link?url=UX2IYX-v6kgGS0b3-X2Ntj1Ld8Vb8uKfI2boWZZ34b5BrEfSc1zW089HrgpUXRF7MNv8JS6f8NcgeCqdA266qlKwv26WloIghzvvEbjhUUq
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/4/13 2:21:20
#15楼
谢谢各位了。
