帮着看一下这个计量对吗?
帮着看一下这个计量对吗?
作者的所有帖子(3152)
发表于:2015/4/9 20:00:55
这是个线路保护柜上的计量装置。。测量值显示有功功率为什么是负值啊?有功,无功都是负值。。电流确是正的。。问供电部们的说用户这里就是负值。。没有问题的不知道对不对?那位能不能给说一下啊?
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/9 20:15:16
供电的都说没问题了你怕啥
自学成才!
倍福智能楼宇自动化集成所有技术系统驱动效率与可持续性双提升
作者的所有帖子(3152)
发表于:2015/4/9 20:22:49
yejingmao
在
2015/4/9 20:15:16
供电的都说没问题了你怕啥
只是想弄明白是怎么回事。。
图尔克多协议以太网I/O解决方案
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/4/9 20:32:15
没啥问题2
小菲课堂|何时该升级手中的热像仪?这五点很重要
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/9 20:39:37
这个看起来不是都正常的吗。
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/9 20:46:28
不是高压进线柜,不是高压计量柜上供电所的总表对吧,所以供电所是不会关心的,因为他的电费不会因此而减少。
那么楼主的线路保护柜究竟是干嘛的呢?
GMP 监控系统让药品生产企业安心无忧|维萨拉
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/9 21:29:48
如果不是涉及到计量电费的表计
问供电局都是白搭
还是建议问厂家吧!
会不会是PT的极性接反了??
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/9 21:48:13
回复 #2楼 346953791
百度下看有没有说明书就知道了
自学成才!
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2015/4/10 11:07:56
电流互感器的极性不对?
天道酬勤!
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
作者的所有帖子(3152)
发表于:2015/4/10 12:44:02
wenquan753
在
2015/4/9 21:29:48
如果不是涉及到计量电费的表计
问供电局都是白搭
还是建议问厂家吧!
会不会是PT的极性接反了??
和计量是从同一地方引出来的。不会是极性错误。
精彩视频 | 卫生型 XTS 应用于医药产品输送系统
