变频器维修
回帖:18个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/10 22:01:11
#10楼
风道,现场工人用压缩气吹扫了。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/10 22:20:16
#11楼
440 风机口开向侧面,应该是吸气还是排气?哪位老兄注意过
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/11 10:58:13
#12楼
以下是引用wdl1363316在2015/4/10 22:20:16的发言:
散热气流一般应该是下进上出,自下而上。
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 16:07:11
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/11 18:31:44
#14楼
以下是引用feng2204在2015/4/11 16:07:11的发言:
70多度的温度很高了,可以问一下厂家,他们的设置的报警值得温度是多少,一般75度货80度是温度的极限值,要不风机有问题,要不风扇通道有问题,还有要不电路南昌精工自动化变频器维修
问过了80度是极限
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/11 18:59:08
#15楼
奇怪了?这个风机怎么会向下排气,怎么回事。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/4/11 19:27:50
#16楼
回复 #15楼 wdl1363316
从下口进风 离心风机吹IGBT 散热板
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/11 20:16:38
#17楼
以下是引用wdl1363316在2015/4/11 18:59:08的发言:
有人维修安装反了,里外翻一下。
风扇上标有气流方向箭头的。
[此贴子已经被作者于2015/4/11 20:18:01编辑过]
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2016/12/6 21:35:07
#18楼
驱动板的问题!
你的现在        是你以前思想的结果////////
