变频器维修
回帖:18个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/9 19:20:47
西门子440-132千瓦当频率升至40赫兹时,A0504和40交替出现,随后F0004(变频器过温)故障停机,不知谁遇到过?大家交流一下,风机运转,风道也清理了。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/9 19:29:11
查温度检测电路。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/9 19:55:33
风机运转,转的正常不?风量正常不?正常的话,那就检查下温度检测环节吧。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/9 20:45:50
低频可以正常运转的。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/9 20:49:38
40以下能正常运转,当调到42是就开始跳F0004故障停机了,我怀疑是风量不够,明天现场检查一下,再看看r0037,温度检测先不用吧?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/10 6:47:12
启动过程中调到42停机,时间经历不会很长吧?这么短的时间内,风扇还在运行,温度到底会急剧升高到多少足以报高温的警报?
[此贴子已经被作者于2015/4/10 6:47:57编辑过]
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/10 21:02:39
下午检查了,散热片温度升到73,0504和频率交替出现,78时报0004停机。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/10 21:04:56
查温度检测电路。哪位老师有相关资料?从变频器吹的风没感觉有那么高温度
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/10 21:12:10
如果78度的话,可能确实是高了,不是虚报,也就不是检测电路有故障。
1、要查风扇处理是否够(电压是否达到额定值)?散热器是否干净?
2、驱动信号功率是否足够(有无故障)?
3、IGBT老化?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/10 21:58:34
以下是引用yuanyuesheng在2015/4/10 21:12:10的发言:
2、驱动信号功率是否足够(有无故障)?
3、IGBT老化?
IGBT芯片最高100度 ,整流是75度,可是从风机吹出的风没感到有那么高,环境温度是26
