变频器维修
回帖:6个,阅读:1707次 [上一页] [1] [下一页]
日立变频器故障
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/9 14:40:47
日立SJ300,45KW的变频器,上电就跳E23.0,复位后马上就跳回来故障,我在网上看了好多方法,什么检测排线,检查5V,都没问题啊,哪位见过的指导一下
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/9 15:11:41
在网上搜日立变频器E23故障还真多,报E23有可能是内部的CPU和门阵列间出现的通讯错误。上电就出现E23.0,请先检查扁平线及插件,确认好的话,再检查五伏电压是否正常,还是好的话,再检查有无线路腐蚀或断路!4、附带日立变频器常见报警及处理方法
E23.x通常检查程序FFC、L-PCB、P-PCB、检查PV5N的波形
1 E23(D105=80)IGBT板上R22损坏
2 E23(GA)、E30(IGBT)L-PCB/IGBT上30角
E21、E07、E14不能复位PC3上6角—GA19角  0欧姆
PC3上6角—GA19角  180欧姆(R17)
P-N端螺丝长度短了也会出现
3 E23.0 FFC损坏/如果D105=00则L-PCB不坏
4通电E23.0(D105=00)(1)FFC的28角有问题
       检查:PC4的6—N     H电位
        PC4的1—N     L电位/PC7的1—N     L电位
(2)OSC损坏 检查J1信号
(3)IGBT板上C17损坏
(4)IGBT板上R2损坏
5只是E23.0(D105=80)检查PC1、2、4、5、6、7、9
只通过R0-T0供电通电后波形图如下:
PC5 6pin<-N闪烁两次(始终高电位)->H
PC5 1pin<-L 1[V]闪烁两次(始终是低电位)->L
PC6 6pin<-N H(5V) PC6 1pin<-L L
PC4 6pin<-N H(5V)->闪烁-> L  PC4 1pin<-L平滑->闪烁-> 2V
PC1 6pin<-N H(5V)->闪烁-> H PC1 3pin<-L H(5V) ->闪烁-> H
PC2 4pin<-N H(5V) PC2 1pin<-L H(5V)
PC9 6pin<-L H or 3[V] PC9 3pin<-N H(5V)
PC7 6pin<-L H(5V) ->闪烁两次->H  PC7 1pin<-N H(5V) ->闪烁两次->H
6 E23.0(D105=80)(1)检查OSC各管脚
(2)R7损坏、PC7-N是L电平(正常是H电位)
SJ300-220HFE           PC1 6pin L电位(正常H电位)、PC2-6 H电位、PC7-6L电位——损坏R1
      检查R1、2、4、5、6、301、302、304、305、306
7 E23.0;(d105;00 or 80)通讯故障->概率相当高
E23.6;(d105;80)无PWM响应->低
E23.6;()通讯故障->概率相当高
E23.4; ()d105;80慢PWM响应->非常低
通讯故障80;GARES,GASCK,GARXD
8 E23.0(D105=00)J41松动
9只有R0、T0供电时出现E23.0(D105=80)AVR  对PV5-N  可能在K1317附近
或者E14.0,尤其在IGBT短路时,
有时这些故障信息不出现
10 E23.0下桥臂电压不平衡(D105=80)NG相对+17V,
E23.0  不能复位检查门电路或者PWM反馈回路
11 E23.3(D105=80)电源板上二极管ZDW损坏
12 E23.4  低于10HZ运行正常、高则出现PCU1~PCZ1损坏
故障代码(D105=80)
13 E23.4(D105=80)R22、R7、PCU、V、W、X、Y、Z
14 E23.4(大约11HZ有电机出现故障)CU3、CV3、CW3、CX3、CY3、CZ3
无电机不出现故障(D105=80)
15 E23.6(L300P-150HFE)(D105=80)GA-15PIN损坏  35pin-5V、37pin-5v、38pin-0V、39pin-5v、40pin-5V、41pin-5V
43pin-5v如果出现E3*或者E23出现还得检查GA或者门电路   下桥臂的D57损坏
16 E23.4、E23.6(D105=00)FFC或者其连接件损坏
17 E23.6(D105=80)R69损坏
18 E23.6(D105=80)、E30.4(D105=80) GA板与IGBT板接触不良,如JX1等
19 E23.6如果能复位,运行,则1、降低载波频率、2、频率上限、3、光偶
20 E21.6 IGBT上C80损坏
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/9 17:30:30
回复 #1楼 MoTuYLC
这些网上都有,而且都是小功率的,元器件位置和这个完全不一样
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/4/9 20:56:54
我好像发过一篇关于E23故障的帖子,翻翻我以前的帖子有的!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/11 8:30:04
回复 #3楼 haol1974
谢谢你了,不过你的好像最后也没说弄好了啊
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/11 12:57:38
帮楼主顶一个,让高手来回答,我也想知道答案。
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 15:58:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
