变频器论坛
回帖:12个,阅读:1577次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/9 14:15:59
很多情况长距离都会有各式各样的问题,如果变频器的输出端到电机距离很远会不会有什么影响呢?为啥会有这样影响~?共同讨论下。
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/4/9 14:59:06
现代变频器的智能化就是能检测记忆电动机的主要参数以实现理想的Vf控制或矢量控制,但还没有达到能识别是电缆还是电机
消耗或反馈的信息。过长的电缆会影响变频器的性能。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/9 16:14:17
你说的长距离是多长呢?
变频器输出到电机的线太长,
1.电压降变大,可加粗电缆改善
2.因为变频输出含有大量的高次谐波所以,漏电流加大,可降低载波频率 参数,来改善
3.对周围产生电磁干扰,可把电缆放在金属管中,或使用屏蔽电缆 来改善
自学成才!
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/9 16:42:12
回复 #2楼 yejingmao
80米长。4平方的线子,4.5kw的小电机。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/9 19:53:37
回复 #3楼 247373545
你先用三相380V的试运行下,测末端压降多少?
自学成才!
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/4/9 20:43:19
不长,1000米以外算长
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/9 23:35:40
过长要加装正弦波滤波器了,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/10 7:23:46
超过50m,就要加装输出电抗器,这么小功率的电机,应该把变频器和电机放在一起为好。装置占不了多少地方的。
我是你的朋友
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/4/10 7:59:33
80米不算长,变频器有输出长度限制,大概500米。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/10 8:13:46
距离太远对别的设备可能有干扰
120.8351
