串口通信
回帖:13个,阅读:1373 [上一页] [1] [2] [下一页]
远程通讯
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/4/10 16:25:03
#10楼
测试或远程调试用,可以试试TeamViewer或花生壳,长期使用不行,最好要有固定ip,,然后就是二楼说的了。你这是在用虚拟串口啊,是不是已经有现成的上位机软件?那样可以直接利用WEB功能,但是用动态ip,可靠性没保证。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/10 18:36:32
#11楼
如果说串口设备的控制软件没有远程进行访问设备的功能,就无法实现远程异地的电脑进行控制设备,如果不想花费资金或者精力重新研发串口设备软件或者购买软件的话,只能进行异地电脑进行远程本地电脑的桌面进行控制。
或者使用支持以太网功能的PLC控制器进行中转,以太网口接驳路由器,串口接驳操控的目标设备,使用编程软件或者组态软件通过以太网口进行远程控制。
[此贴子已经被作者于2015/4/10 18:37:28编辑过]
1083
jack6618
文章数:24
历史总积分:1083
发表于:2015/4/17 11:56:14
#12楼
我个人觉得如果去控制pc,映射pc的ip 去控制串口
952
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2015/4/20 11:01:13
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
