变频器维修
回帖:19个,阅读:2763次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/9 6:23:53
富士变频器运行中报欠电压故障
  故障现象:轻载(30Hz以下,运行电流25A)运行正常,加载后报欠电压故障,停机保护。该机器因此故障先后外修过两次,据说换过主板,但仍未修复。
   开机检测,发现主电路无充电接触器等相关元件,经测量确认,整流模块PCV300A-16M内含三相整流桥电路、单向晶闸管及开关电源的开关管等元件,结构上较为特殊。
   根据故障现象,分析故障原因如下:
   1、主电路储能电容或有容量下降;
   2、三相整流桥不良或晶闸管未予充分导通。
   检查过程:
   1、先用电容表测量主电路的两只储能滤波电容,其容量皆为4400uF,尚在正常范围以内;
   2、次用恒流源给空载电压9V,恒定电流3A,测试其导通电压1V以下,且触发与保持(导通)性能良好。
   3、进一步分析,判断故障根源可能为晶闸管控制电路异常,如不能提供足够的触发功率(晶闸管同晶体三极管一样,属于电流控制器件)。实际上,该电路对晶闸管的控制,谈不上触发,而是在主电路电容充满电以后,施加以直流控制信号,使晶闸管可靠开通,此处晶闸管仅起到一只无触点开关的作用。
   其控制电路如下图所示。
图
                                    图一 晶闸管控制电路
   晶闸管开通控制电流的大小,取决于晶体管TR7的Ib/Ic值,取决于TR9的Ic大小,在线测量R163(印字为471,即470Ω)的电阻值,实测变为868Ω,该电阻显示阻值变大,性能不良。用330Ω代换后,虽然感觉故障已经排除,但不试运行一下,感觉有点不踏实。到临近的一家面粉厂接入45kW风机试运行,使运行电流达40A左右,未再报欠电压故障,证实故障已经切实排除。
   R163阻值变大后,运行中导致晶闸管的触发功率不足,导通电阻增大,运行电流在晶闸管上造成过大的电压降,引发欠电压报警。
       咸庆信
      2015,2,9。第一期变频器培训学习班,首例故障修复记录。
[此贴子已经被作者于2015/4/9 6:25:44编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=219757&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/9 6:38:55
图文并茂,学习了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/4/9 7:47:50
谢谢分享。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/9 8:08:37
大师一出手,都是精华表情
自学成才!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/9 8:38:45
大师就是大师,厉害
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/9 8:42:12
又学习了
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/4/9 9:35:49
果然高让  顶
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/9 10:47:58
大师一出手 就知有没有!表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/9 11:27:20
这种故障修到过不过不是电阻坏,而是焊点开路了。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/4/9 12:18:28
学习咸工的分析方法!顶一个!
此帖发自论坛手机版
