回帖:10个,阅读:945次 [上一页] [1] [2] [下一页]
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/4/9 6:18:55
一台变频37KW电机,送到车间时6个接线端子烧,更换后用软启动试车,用电流表测得电流达到300左右,电机有嗡嗡的低频声,转速应该没达到额定转速,三相电流基本上一致,拆开电机内部很整洁,看转子像新的一样,线圈也无明显变色,心想就像是转子断条也不能达到这么大电流,定子某相断线或部分短路也不能三相一致吧,6根引线肯定没接错,想不明白为什么这样,有高手指点一下,谢谢
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/9 6:34:00
应该是砸间短路了,我单位有很多电机也是这样,就得下线从缠了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/9 7:27:26
300A是电机启动以后的稳态运行电流吗?如果是,那电机的绕组就有问题了,内部接错了线?匝间短路不会导致三相电流平衡的。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/9 8:16:25
300A是运行还是启动电流?匝间断路三相电流不同,有匝间断路的电流高,唯一可怀疑的是接线端烧了,6根引线你头尾你是否有搞乱?你怎么肯定你没弄错?重新测下吧
自学成才!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/4/9 8:35:02
看下你六根线都接的对吗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/9 8:42:29
    确认接线没错吧?
    上次本公司非电工把双色线接到油泵三相电机绕组上,电机没力道,抽不出油,而且转得不是一般的慢.
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/4/9 9:09:09
先接成星型试机。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/4/9 9:38:47
看看是不是有砸间短路的
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/9 20:56:14
回复 #6楼 szhenlong
好主意
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/4/9 21:21:30
线头肯定没有搞错,而且我还重新测了,300A是运行后的电流,已经软启结束旁路到接触器上了。如果是匝短的话,不太可能三相都差不多一样吧,难不成都短路了一样的匝数?所以这个故障很奇怪,百思不得其解
