机电一体化
回帖:33个,阅读:2489次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2015/4/8 19:48:32
#20楼
回复 #8楼 op310
小娄罗一个。不是你想改就能改!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/4/8 21:07:39
#21楼
正常情况下,三相和单相同时工做时,外壳不会带电,关键问题是如果总零线一旦断路悬空,电箱就有可能带电了。
学习、学习、再学习。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/8 21:12:31
#22楼
事实上大多数工厂都是这样接的,安全性上理论来说不如TNS系统,但是小工厂有几个用三相五线制?
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/8 21:16:43
#23楼
从没有这样搞过
这样做还不如不要接地
工作接零和保护接地是不一样的!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/4/8 21:23:18
#24楼
安全最重要,还是改一下吧。
1198
神一样的少年
文章数:51
历史总积分:1198
发表于:2015/4/9 15:34:11
#25楼
转自度娘---PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质 。 不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的,PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。[B]所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/9 15:51:43
#26楼
配电室内零线是否接地了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/9 16:29:55
#27楼
回复 #20楼 欧巴马
了解所在供电系统的接地型式;
从运行实践来看,普通工厂使用TN-C系统,只要设计安装使用维护得法,是能够保证安全的。
而TN-S系统,则存在PE与N可能混用的问题。
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/9 16:30:56
#28楼
零线和地线是不一样的,你看看标准配电柜里接线零排是不是与柜体绝缘起来了?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/10 10:20:23
#29楼
零线不要接地呀!
