回帖:39个,阅读:3052次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/4/8 8:03:56
#10楼
期待前辈的解答
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2015/4/8 8:23:55
#11楼
不接plc时量传感器输出电压是多少?如果还是15v,就换传感器吧。不管pnp、npn输出要么0v,要么接近24v,不应该出15v。
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/4/8 8:24:55
#12楼
回复 #11楼 fireray
我也这么认为的,不接PLC 也是15V多
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/8 8:47:56
#13楼
  今天我用一传感器接PLC上,传感器有信号输出,但不是24V也不是0V,而是15V多给厂家打电话说NPN型的传感器换个PNP的传感器就可以了。不明白NPN传感器能不能用在PNP输入型PLC上,我改变一下PLC的公共端不可以吗?
   楼主的传感器输出性能不好,至于NPN或PNP不是问题.PLC的输入电压要求有一定范围.楼主可以给出PLC的具体型号.
  NPN型传感器输出电压接近直流电源电压(远离时)或接近参考点电压(接近时).
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/4/8 8:55:26
#14楼
应该可以吧
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/4/8 9:43:51
#15楼
回复 #13楼 ZHTOK
我觉得你说的很有道理,主要原因还是传感器的电压差不能驱动我的PLC(西门子226)吧,plc指示灯亮,但是监控没有输入信号
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/8 9:52:57
#16楼
SIEMENS的S7-200可以的;输入公共端正负极都可以接的;
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/4/8 9:55:11
#17楼
回复 #16楼 ZCMY
为什么传感器输出的信号不是24V或0V
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/8 11:56:49
#18楼
以下是引用467175843在2015/4/8 9:55:11的发言:
为什么传感器输出的信号不是24V或0V
   传感器的输出级三极管性能不好,或前面的电子线路静态工作点偏移,使最末的输出处于放大状态.
   正常应该是:不是饱和就是截止,即接近于0V或接近于24V.
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/8 12:42:44
#19楼
plc 5v以上的信号就认为有效 作为1,5v以下作为0,5v是个很怪的状态,可能是1也可能是0。你可以查看plc的输入端最小电流,可以算出最低有效电压
