机电一体化
回帖:5个,阅读:657次 [上一页] [1] [下一页]
619
link10
文章数:2
历史总积分:619
发表于:2015/4/7 13:48:11
如题,电加热板,烘烤用,与样品间隔1-2cm;
温度:400°C;温差在10°C内,当然精度越小越好;
数量较多,可长期合作
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/7 15:29:03
加热板都是使用电热管来进行安装的,最关键的就是电气控制系统的温度控制精度,使用PID进行控制应该效果会很好的,这是成套的设备供应的,楼主需要多大体积的?可以到某宝上搜搜看。
619
link10
文章数:2
历史总积分:619
发表于:2015/4/7 15:36:02
回复 #1楼 cfg168
恩,有PID控制,目前是小的加热板拼起来的,存在温差; 阿里巴巴上有找过,没找到合适的; 论坛上应该有专门做加热板的厂家,而且也会专业点,这个温差对专门的加热板厂家来说,应该不是个问题;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/7 16:14:08
温度的精度与加热板无关,是和控制的电路有关,一般的温度控制器都能达到
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/7 16:28:12
   温度控制器,配加热器(功率).
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/7 16:37:20
温度控制器加加热管加热电偶,做很多的锡炉都是这样的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
