西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:17个,阅读:1787 [上一页] [1] [2] [下一页]
S7-200的通信问题
782
g13537852450
文章数:16
历史总积分:782
发表于:2015/4/6 17:14:52
我公司有十几台S7-200的PLC报废CPU是214,我想利用一下但只有一台能和电脑通信,其它的都不能通信,不知是什么原因,请各位师付指导一下,本人是菜鸟一个。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/4/6 17:17:49
不可能端口都坏了吧
还是波特率太高了
usb的驱动安装正确
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/6 17:20:16
我记得老款的216是有两个串口的,不懂214有没有两个串口。
上电有灯亮的话,拿根OK的数据线测试一下通讯端口,如果不行就是通讯芯片或者其附属电路损坏了,因为是贴片元件,进行维修比较困难。
87794
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1001
历史总积分:87794
发表于:2015/4/6 17:38:34
通讯口烧了很正常的;
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/4/6 18:13:12
把CPU打在stop档再试试,如果串口被使能为自由通讯口,在运行状态下是被占用的,跟编程电脑通讯不上。
再有200的CPU坏串口是常见的,既然是旧的,拆开看看,串口里面有贴片保险,损坏严重的能看出来爆裂。
21816
hpqian
文章数:4274
年度积分:752
历史总积分:21816
发表于:2015/4/6 21:12:44
以前遇到过一个是与西门子的卡通迅的,再与电脑通迅就不行,必须得用原卡解除掉才可以。不知道你的是不是这种情况。
一切都在努力中!!
782
g13537852450
文章数:16
历史总积分:782
发表于:2015/4/9 15:18:31
回复 #1楼 ytleader
我用的是串口,不是USB口。
19344
329345277
文章数:5669
年度积分:765
历史总积分:19344
发表于:2015/4/10 8:17:15
是啊,把CPU切换到停止模式在试试看。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/4/10 11:50:28
上几个图最好分析,其实有些原因很简单!
做什么事贵在坚持!
782
g13537852450
文章数:16
历史总积分:782
发表于:2015/4/10 16:18:42
有哪位师付有S7-200的编程软件能在WIN7的系统上用
