回帖:57个,阅读:3666次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
一根细铜丝的问题
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/4/6 10:29:54
在一个现场调试,因为现场工艺原因要求调换电机。
接线的时候去看了一下,觉得都无语了
看他们接线,就给他们说小心些。
电机不大1.5KW都是带变频器调速的。
换玩之后试车,反转,断电让他们调线。
再试车,开车不到5秒显示过载。故障复位再试,还是过载。去现在看看以为现场有卡住,让他们拆风扇用手盘转电机风扇,感觉正常。觉得他们接线不放心,把接线盒拆了,一看果然有问题。
唉,接线的时候有毛刺,一个细铜丝搭在上边的接线柱上了
当时忘了拍图片,图中的是被我已经大致给剪了下
[此贴子已经被作者于2015/4/6 10:32:12编辑过]
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/4/6 10:33:27
其实图中还有问题,给他们说,他们说有什么问题,我都无语了
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2015/4/6 10:46:15
他们这样接线你也认可?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/4/6 10:51:37
这线接的也太不专业了吧。
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/4/6 10:51:55
不是应该有接线端子的吗?
一切都在努力中!!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/6 11:00:03
是星形接法,地线还有毛刺,上面三相接线端了,再好换种接法。毛刺还是有的。
万一实现了呢
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/4/6 11:15:33
回复 #2楼 gimsondeng
我到的时候都已经生成一个多月了,我不认可行么。还有那线,明显就是单相用的,他们都把黄绿线给用上了!
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/4/6 11:29:19
有一些小企业根本没有电工,设备坏了操作工自己搞实在不行就临时找个电工搞一下机器开起了就算数。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/6 11:42:08
小风机电机,接线端子很小,距离近,所以稍不注意就可能会相互碰连,短路。然后上口跳闸。需要仔细,认真处理。
我是你的朋友
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/4/6 11:46:12
报过载就先检查电机接线柱
com
