回帖:26个,阅读:1494次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2015/4/6 10:17:12
  厂里有一台工件清洗设备,工件旋转,喷枪靠单相电机经齿箱减速,带动齿形皮带往--复移动,喷枪可以从左起也可以从右侧起,两侧都靠电感式接近开关为启停位置,现在问题来了,手动使喷枪移动,到另一端接近开关处都能准确停住,但自动时,不管从那边开始走,到另一端该返回时,总是走过接近开关才停,(类似带抱闸电机的抱闸失灵),导致不返回,去年有个同样的设备出了一样的问题,操作工自己将接近开关移到了轨道尽头,也就是靠机械限位,解决。这次另外一台想找下原因,初步怀疑是单相电机问题,附主电路图纸如下,看图纸好像运行电容在电机内部,不知是否有坛友友处理过类似故障。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/6 11:15:51
单相马达的运行电容的作用只是移相,让线圈能够产生旋转磁场而已。
不能定位刹车,需要考虑传感器是否失灵,或者马达自带的刹车机构是否能够正常工作。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/6 11:36:06
那是惯性导致的过冲吧?把限位接近开关向前移动,知道刚好停为止。
我是你的朋友
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/4/6 11:49:49
能正反转说明电容是好的。
com
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/4/6 11:57:04
手动正常证明电机正常,问题还是控制回路设计不合理。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/6 12:06:32
估计设计不合理,看你这精度要求也不高,可以把接近开关的感应铁片做的长一点。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/6 14:29:23
现场看看
到限位后电机是不是立即停止
采用什么方式刹车的??
运行速度如何?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/6 16:07:21
这个一般是机械惯性问题,挡块加长点就行
自学成才!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/4/6 16:52:34
应如7楼所言吧
学习、学习、再学习。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/4/6 16:58:20
从上面的分析可以看出你的电机是没问题的,那么工艺改变了,还是设备机械有问题,电器有问题。
