仪器仪表
仪器仪表
这水哗哗的
这水哗哗的
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2015/4/5 20:32:45
现场调校调节阀,打开定位器盖子,水哗哗的,打开空气过滤减压阀水哗哗的,拆开仪表风管开开仪表风球阀水哗哗的
谁这么牛,用自来水打压试密仪表风管
[此贴子已经被作者于2015/4/5 20:43:03编辑过]
小菲课堂|掌握这7个要领,还愁找不到合适的声像仪?
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/4/5 21:51:59
要确认是使用环境造成的还是出厂时就是这样。如果是已经投入使用的设备,进行取证证明出厂时就已经存在进水现象应该是非常困难了。
华北工控ARM主板EMB-3581,支持城轨综合监控系统应用
yejingmao
作者的所有帖子(12610)
发表于:2015/4/5 22:53:10
设备坏了吗?是什么原因导致有水?找到问题解决才重要
自学成才!
CNC | 机床厂宏功能应用
mjinbao
作者的所有帖子(13945)
发表于:2015/4/6 7:50:42
正不知这水是哪里来的呢,原来可能是试验用了自来水;不知按规定或通常,是如何试压的。
此帖发自论坛手机版
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2597)
发表于:2015/4/6 12:30:15
这是典型的人为违章作业
[此贴子已经被作者于2015/4/6 12:30:53编辑过]
图尔克 状态监测的电机控制
wenquan753
作者的所有帖子(15280)
发表于:2015/4/6 14:26:12
呵呵!
这哗哗的水影响不小啊!
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2015/4/6 23:51:55
回复 #1楼 cfg168
仪表风线打压侠用自来水
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2015/4/6 23:54:10
回复 #4楼 乐嘎嘎
现多方扯皮中,施工、监理、工艺、项目、打压、仪表都说不是自己的责任
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
东兴机电
作者的所有帖子(306)
发表于:2015/4/7 7:48:02
回复 #7楼 jiaonpeng
大企业就是这样!扯皮是必备技能!
英威腾PLC在小木工雕刻机试验应用
op310
作者的所有帖子(1513)
发表于:2015/4/7 8:49:42
试压有记录可追塑的。。
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
