西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1772次 [上一页] [1] [下一页]
1518
菜鸟吞天
文章数:22
历史总积分:1518
发表于:2015/4/4 21:31:06
现场有几个s7-200的plc用以太网连接到了路由器上,然后通过路由器连接到上层的RSlinx,请问这该怎么设置啊?以前只在局域网用PC连接过PLC,这中间隔了个路由该怎么办啊?求助大神!!!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/4 22:08:13
没什么区别,每个CPU有各自的IP地址,还是通过以太网通讯访问数据。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/4 22:25:40
如果说几个S7-200PLC组网只是单单和上位机电脑进行传输数据的话,根本就不需要架设路由器,一个5口非网管交换机即可。
架设路由器的目的,就是做将这几个PLC组成的局域网要和其他IP地址不相同的局域网通信,或者通过路由器进行连接公共因特网实现远程传输数据,也就是架设VPN线路。
路由器的基本设置,首先就是设置网关,子网掩码,设置WAN口连接参数,设置LIN口网段。
[此贴子已经被作者于2015/4/4 22:32:29编辑过]
1518
菜鸟吞天
文章数:22
历史总积分:1518
发表于:2015/4/9 21:14:29
回复 #2楼 cfg168
我现在就是电信拉了一条光纤专线要和其他网段通信,不知道VPN怎么架设呢?是一定要申请动态域名吗?CP243-1也可以这样不
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/9 21:42:51
回复 #3楼 菜鸟吞天
电信的光纤是上网用的吧,又想通过在公司以外几百上千公里的地方用这条光纤进行远程控制PLC吗?
需要购买支持VPN功能的企业级路由器,需要耗资几千块钱。
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2015/4/13 13:43:13
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/SerialVideo.aspx?vsid=145&sort=publishtime
可以参照视频中进行配置。视频中使用的是SMART PLC。
远程的话,最好带防火墙,保证数据安全性。
其他的问题要交给IT人员处理。
+1
每天进步一点点。。。。。。。。
103
一往无前
文章数:83
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2017/11/1 21:22:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
594.5665
