变频器维修
回帖:7个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2015/4/4 12:04:07
各位老师.各位师傅好:我接手一台ACS800-04P变频器电压660V功率是560KW是柜机,它的故障现象是;每斑起动后工作8-10分钟后报CIRC代码(意为负载短路)然后保护仃机。用控制盘复位后再开机后一直能工作到下斑,但第二天上班开机又重复前一天的故障。换一台新变频器后(同型号的)一切都正常了。请问各位老师和师傅能否指点一下。该怎样修这种故障?还有就是因为这种变频器是放在柜子里边的,当把变频器取出来后控制键盘和变频器如何连接?CPU板上的光缆接口还要用吗?忠心希望修过这种变频器的老师和师傅们指教。非常感谢。
[此贴子已经被作者于2015/4/4 16:56:19编辑过]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/4/4 12:34:10
可能是电解电容老化,建议更换电解电容
[此贴子已经被作者于2015/4/4 12:34:42编辑过]
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2015/4/4 17:08:08
回复一楼楼主感谢您给我回帖,希望我们能够成为好友。
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/8 11:18:13
我来看高手解答的!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/8 21:09:30
真心想知道换电容后问题解决了吗?原来是变频器这么好修呀!
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/9 8:50:48
可能是检测小板又问题
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/4/9 9:27:28
感觉还是拆开看看吧。另外,“保护仃机”,第三个字怎么打出的?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/9 9:36:58
回复 #6楼 philips105s
仃机。。。哈哈,我是来看高手解答的
46.8003
