变频器维修
回帖:18个,阅读:1341次 [上一页] [1] [2] [下一页]
976
leeyuntao
文章数:5
历史总积分:976
发表于:2015/4/4 19:32:59
#10楼
楼主,我以前遇到过一个情况和你差不多,我不知道你们线路是怎么接的,我这里有一个故障也是送电跳闸,不过变频器到电机中间有个接触器,接触器的线圈坏了,一直在吸和状态。但是程序没有给接触器使能信号,所以送电跳闸。
仅供楼主参考。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/4 21:57:50
#11楼
接地不好还是空开带漏电的??
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/5 23:15:16
#12楼
跳闸的是不是漏电开关?
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/6 7:40:07
#13楼
以下是引用fuhuafeng72在2015/4/4 14:30:34的发言:
刚刚碰到一样的问题,电机烧了,接地也不好哦,换了电机
没有经验,请问接地是指哪里的接地,谢谢!
此帖发自论坛手机版
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/4/6 8:18:23
#14楼
回复 #13楼 mjinbao
其实没有漏电保护,接地电机接地不好
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/4/6 15:27:07
#15楼
谢谢分享,学习了。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/4/7 0:14:15
#16楼
电机漏电…
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/7 8:07:38
#17楼
以下是引用leeyuntao在2015/4/4 19:32:59的发言:
仅供楼主参考。
一般来说,是不建议加接触器,加的话,接触器线圈应比变频器先得电才对。
[此贴子已经被作者于2015/4/7 8:07:53编辑过]
思想决定高度
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2015/4/7 9:36:07
#18楼
工厂里设备上面还有加装漏电开关的吗?
一切都在努力中!!
93.6006
