变频器维修
回帖:18个,阅读:1206 [上一页] [1] [2] [下一页]
820
446305749
文章数:17
历史总积分:820
发表于:2015/4/4 11:53:11
今天再客户处碰到了这样一个问题。客户设备里有两台相同的LG 0.75KW变频器,知道给变频器送电就跳空开。我过去后检查变频器模块等完好。然后将其中一台的电机线拆掉,然后神奇的发现送电不再跳闸。变频器也能正常运行,测输出也是对的。然后将该电机线接到该设备里另一台LG变频器上也是送电就跳闸。所以可以排除是变频器原因。但是我就是不明白,变频器上电的时候根本是电机端没有输出的,为什么接上该电机就会跳闸。电动机坏了还会有这样子的吗?请各位帮忙分析分析。 该电机为变频电机,电机风扇也是好的,用万用表粗略量了下电机UVW阻值也是对的。
1699
LL6350
文章数:475
历史总积分:1699
发表于:2015/4/4 12:11:09
接地没出来好
LL6350
文章数:475
历史总积分:1699
发表于:2015/4/4 12:11:34
接地问题,
446305749
文章数:17
历史总积分:820
发表于:2015/4/4 12:42:15
好的。,我让客户重新接地试试
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/4 12:50:51
没遇到过,学习了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/4/4 13:04:20
开关是哪种,带漏电保护吗;是短路跳闸还是漏电跳闸。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/4/4 13:27:23
应该是漏电跳,实际上漏电开关对变频器是非常敏感的。
楼主的情况应该将故障马达用工频直拖进行测试。
11060
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11060
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/4 13:57:01
你的空开一定是带漏电保护的,变频器一般都有漏电流,脱扣电流超过设置值所以会跳闸,换一个不带漏电空开就可以了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
19696
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:134
历史总积分:19696
2014逛工博
发表于:2015/4/4 14:30:34
刚刚碰到一样的问题,电机烧了,接地也不好哦,换了电机
23145
xuzhaokun
文章数:8793
年度积分:693
历史总积分:23145
发表于:2015/4/4 15:49:01
空开是漏电的吧
