机电一体化
回帖:6个,阅读:537次 [上一页] [1] [下一页]
690
18713359976
文章数:8
历史总积分:690
发表于:2015/4/4 11:21:29
电机发电时未达到额定转速时发电量较低,加大输出力矩,转速变化较小,输出电流增大。求解为什么转速不再上涨。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/4 14:15:46
电机发电是靠原动机提供转速才实现的。原动机的转速未达到发电机的转速,应该提高原动机转速才行。和发电的电机本身无关。
我是你的朋友
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/4/4 14:40:16
怎么说呢? 别不高兴,还是基础欠缺,发电机都有自动稳压功能,达到一定电压转速再增加电压也不会升高。
异步电动机加电容发电,受电容和电机规格限制输出功率并不随转速直线升高。
奥,明白你的疑问了,开始时正反馈。
[此贴子已经被作者于2015/4/4 14:56:53编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/4 14:50:00
发电机组的外壳铭牌上有一个非常重要的参数:额定转速。
意思就是说,马达在出厂的时候,已经设计好了最理想的转速。然后柴油机组就得和发电机组的参数进行配套。
当负载用电量剧增,在额定转速下的发电机组转子受到的阻力就越大,直到柴油机拖不动拉缸烧毁。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/4/4 17:13:49
发电机的原动机速度跟发电机输出频率直接对应,电流或输出功率大小决定于负载大小。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/4 17:21:43
调频率,到50赫兹
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/4 21:59:59
这个我不好说!
转速不够的时候你注意过仪表上的那些参数没?
频率 压力  电压  负载
[此贴子已经被作者于2015/4/4 22:02:23编辑过]
