回帖:7个,阅读:705次 [上一页] [1] [下一页]
614
kimhoho
文章数:4
历史总积分:614
发表于:2015/4/3 14:52:42
请问FX2N-4AD-TC有没有冷端补偿,如果将L+L-短接,是不是可以测室温
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/3 15:30:30
呵呵;L+与L-接热电偶,短接了,还怎么测温度;
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/4/3 15:35:50
热电偶的线直接接上,热电偶放在空气里,就可以测室温了,不过感觉不靠谱,如果你要测室温的话,建议买温湿度传感器(家用仪表的那种),可以通过485直接读出温度!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/3 16:17:38
是不是室温没去校对过,短接显示的温度了20几度的
自学成才!
614
kimhoho
文章数:4
历史总积分:614
发表于:2015/4/4 13:35:50
以下是引用yejingmao在2015/4/3 16:17:38的发言:
我现在短接以后刚好就是室温
所以我就想问问是不是这个模块自带冷端补偿
我现在测量数据基本是实际温度的10倍,跟说明书说的基本一致,请问应该在如何校对?
多谢!
614
kimhoho
文章数:4
历史总积分:614
发表于:2015/4/4 13:39:12
回复 #1楼 ZCMY
版主,我现在短接之后,发现刚好是室温,跟用温度表测量的一致,所以我就想问下是不是这个模块内部自带个感温的传感器,可以测量引线的温度,也就是环境温度。
因为理论上短接之后,电流是0,测量数据也应该是0,但是现在短接后测量数据是300,推算出来就是30摄氏度。另外这个数据也在根据周围温度有所浮动,不是恒定不变的。
多谢赐教!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/4 15:47:17
呵呵;你拿个热吹风机对着它吹下看温度能不能升到50度;表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/4 16:15:31
以下是引用kimhoho在2015/4/4 13:35:50的发言:
我现在短接以后刚好就是室温
多谢!
直接除10就行
自学成才!
