变频器维修
回帖:3个,阅读:2453次 [上一页] [1] [下一页]
1092
andi327
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2015/4/2 22:30:53
  ab变频器接了两个电机,一个是星三角启动a,一个是三相带制动的b,用两个光感
控制,只空转可以,但只要星三角的动作,按其中的一个光感 ,就会报警硬件接线故障,换了变频器和中间继电器也是一样,检查外部接线没有问题,重新设置参数也不行,机器已运行很久了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/2 22:46:46
描述不是很清楚表示没看明白,上传原理图研究下
自学成才!
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/3 9:13:10
线路接的对吗!电机确认是好的吗?
1092
andi327
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2015/7/31 20:07:19
谢谢关心,已弄好了,是电机的问题
46.8003
