变频器维修
回帖:7个,阅读:3570次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/4/2 17:07:00
海利普B系列18.5KW变频器,空载上电显示E.09,查说明书说是过载,粗略测量了一下,也没查到什么问题,检查还在继续进行中,。因客户要的很急,没有多的时间给我去摸索,所以希望修过的没修过的给点建议或维修思路,谢谢
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/2 17:59:05
加减速时间调长点试试!不行的话 看看电压平衡不 和 互感器!
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2015/4/2 18:43:29
面板设定电流显示:看与实际值是否相似,否检查电流检测电路,是调整参数试试,如:加减速时间,转距提升。。。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/4/2 19:51:55
回复 #1楼 MoTuYLC
现在关键是一上电就跳这个,而且指示灯除了一个正转的不亮之外,其余的全部都闪烁
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/4/2 19:52:42
调了都没有用,不知道会不会跟CPU板扯上关系
[此贴子已经被作者于2015/4/2 19:53:22编辑过]
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/4/2 20:18:25
正负15v正常否看下。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/4/2 20:29:48
回复 #5楼 feiyonglou
晚上了,明天再搞,把模块拆掉测测15V是不是正常,。如果驱动有问题,是不是也有可能报这个故障
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/3 8:59:58
显示管闪吗?有必要测试5V 12V电源!
46.8003
