信捷XINJE
回帖:9个,阅读:969次 [上一页] [1] [下一页]
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/2 15:18:11
采集的数据有一定的范围值(例如25-30的一个数值) 如果采集的数据超出或者低于这个范围怎么处理? 应该怎么写程序 用什么指令?(再次先谢过各位大侠们!)
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
667
lf0769
文章数:27
历史总积分:667
发表于:2015/4/2 16:21:07
用比较法,如果超过或者低于时过滤掉这些数据,每种PLC都有比较指令的
龙丰PLC培训
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/2 16:24:39
以下是引用lf0769在2015/4/2 16:21:07的发言:
信捷的我知道有CMP,LD>,LD<,LD= 用这指令吗?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
667
lf0769
文章数:27
历史总积分:667
发表于:2015/4/2 16:28:14
如果你的数据是整数类型的,这些比较都OK
龙丰PLC培训
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/2 18:11:02
以下是引用叫我小马哥在2015/4/2 16:24:39的发言:
是的  一般我都是在模拟量的时候就过滤了
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/3 14:12:44
以下是引用lf0769在2015/4/2 16:28:14的发言:
如果是浮点数呢?该怎么处理啊?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/3 14:15:19
回复 #4楼 wuyang750
好想法。。。。  我是要转换成数字量之后再滤掉的。。。
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/3 19:42:14
以下是引用叫我小马哥在2015/4/3 14:12:44的发言:
如果是浮点数呢?该怎么处理啊?
浮点数也一样能比较啊
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/4 20:48:59
    采集的数据超出或者低于这个范围
     用比较指令,超出的数值丢弃。
667
lf0769
文章数:27
历史总积分:667
发表于:2015/4/10 15:39:13
浮点数里有DECMP指令,两个数之间比较的,还有其它的比较指令,都可以
龙丰PLC培训
