变频器维修
变频器维修
松下VF0 变频器运行SC1故障
松下VF0 变频器运行SC1故障
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/4/2 13:50:57
一台单相0.75KW松下VF0变频器,不带电机上电显示正常,风扇正常运转,运行一给频率信号就显示SC1故障。请问师傅们还有什么地方会影响?有遇到过此故障吗?
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2015/4/2 14:06:03
换个电机接上试下;
基于台达机电一体化技术的高速并条机
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/4/2 14:13:54
ZCMY
在
2015/4/2 14:06:03
换个电机接上试下;
现在就是没有接电机也显示SC1故障。
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
MoTuYLC
作者的所有帖子(208)
发表于:2015/4/2 14:15:59
说明的故障点都检查了吗?
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2015/4/2 14:22:09
把变频器输出到电机的接线也拆掉试试,万一线有问题呢,我遇到过导线磨损接地报警。
基于 PC 的控制技术加快设备研发及调试速度
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/4/2 15:10:24
输出模块坏了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
针对磨削应用的最大精度和效率
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/4/2 15:24:52
honghaii
在
2015/4/2 14:22:09
输出线也拆掉了。
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2015/4/2 15:54:13
那也就是说变频器坏了。
FA在线 | 2月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2015/4/3 23:20:24
风扇问题,给风扇加一点油
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/4/4 8:55:05
在
2015/4/3 23:20:24
风扇问题,给风扇加一点油
风扇运转正常啊!
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
