变频器维修
回帖:10个,阅读:1565次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/4/2 8:33:37
台达VFD系列37KW及以上变频在粉尘环境工作一段时间后容易出现输出功率不足和频率调不上去的现象,原因是主回路
接触器触点灰尘太多,可在低速运行状态下查看00-04选03显示DC-BUS电压是否偏低。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/2 8:48:20
直接测变频器电源侧电压是不是一样呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/2 8:48:40编辑过]
自学成才!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/4/2 9:15:39
检测三相输入电源是否正常。如果正常就是电压检测电路异常。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/2 9:22:40
以下是引用yejingmao在2015/4/2 8:48:20的发言:
直接测变频器电源侧电压是不是一样呢?
不一样的,那个是显示的直流母线电压,不是电源电压。
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/2 9:34:31
看下直流电压是否正常
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/4/2 16:11:47
楼主一针见血啊
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/2 20:46:18
谢谢楼主  下回碰到这个问题方便多了啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/2 21:18:33
经验之谈啊,学习了。谢谢分享。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/3 15:09:15
我感觉不只台达的这样,其他牌子变频器也会出现这种情况吧,触点不好功率就上不去
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/4/3 16:02:56
你说的很正确,凡是内部使用接触器的工作在粉尘环境都会出现这种情况。由于接触器是在滤波电容充电后延迟吸和的,所以触点很少有烧坏的,大多是粉尘引起的接触不良或者吸力不足。台达变频器CPU检测到DC-BUS低于设定值时会自动降
频运行,所以频率调不上去。
[此贴子已经被作者于2015/4/3 16:33:11编辑过]
