机电一体化
回帖:26个,阅读:2122次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电梯主机抱闸处理
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 19:25:04
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 19:30:34
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/1 19:55:58
怎么处理?没说?
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 20:13:58
回复 #2楼 yejingmao
拆开处理啊。表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/1 20:26:28
以下是引用fywsch在2015/4/1 20:13:58的发言:
拆开处理啊。表情
等于没说,经验的分享重要的是过程
自学成才!
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2015/4/1 20:41:12
是啊,楼主也把原故障或者现象说明下,然后大致处理过程分享给大伙啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/1 20:44:21
闸瓦处理需要仔细
不然会溜车的
这个有相关标准
电梯停机时需要接触均匀(接触面积不能小于80%)
电梯运行时闸瓦松时两边要一致
且最大缝隙不得大于0.7mm
停车时断掉控制电源
用手动盘车轮进行盘车测试,在不松闸的前提下是不能转动,要是有转动。就必须要进行调整
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 20:49:35
回复 #4楼 yejingmao
这倒是的。过程最重要。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 20:54:46
回复 #5楼 329345277
故障现象就是停梯时制动不住,制动鼓还在动。分析为上面有油使其制动不住。处理为,闸瓦清洗打磨,制动鼓清洁油污。装上重新调整后,制动正常。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 20:59:36
回复 #6楼 wenquan753
说的很对啊,看来对标准研究的很透啊。
46.8003
