回帖:6个,阅读:2974次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/4/1 15:40:17
请教130 50nm步进电机用·3KW的伺服电机可以吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/1 15:43:10
伺服替代步进肯定可以了
自学成才!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/1 16:04:35
呵呵;步进一般参数是看扭据的,伺服则标的是功率;
一般伺服的转速要比步进高的多,所以对应的扭矩则要小些;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/1 16:09:49
50NM,要看你用的是额定值还是最大值,伺服的过载能力比步进要强的多;
如果是最大值,如果你选用的是额定转速1000R/min的伺服电机,那么3KW是够了;
如果额定值,还不够用;
[此贴子已经被作者于2015/4/1 16:11:49编辑过]
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/2 8:12:06
对于能否替换,这个也要取决你负载的功率,并不一定你用了50NM的电机,负载就达到40NM以上。
对于伺服电机的转矩计算,一般电机都没有标示出来。不过普通电机的转矩公式也不知道是不是适用于伺服电机。
公式:9520/电机额定转速*功率=NM
如要求3kw的电机的转矩,电机转速为1500转:9520/1500*3=19nM
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/2 8:32:35
     看负载的情况.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/2 11:09:05
三菱3KW  1000转的伺服电机,额定扭矩约28NM;如果低速的话,可以考虑购带减速比的型号;
46.8003
