变频器维修
回帖:15个,阅读:2258次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/4/1 11:45:25
一台电梯西威变频器 只可以向上运行不可以向下运行,这台机给别人修过修不好,更换了正反转启动光耦。拿到手检查了下,光耦就到 74HC258.然后就到S89V6CV1.000 这个单片机了。这个机没有面板。S89V6CV1.000 这个单片机也查不到资料。。。单独拆下74HC258上电测试正常。。不知是什么原因
[此贴子已经被作者于2015/4/1 11:49:04编辑过]
276
huangxin1683
文章数:5
年度积分:-221
历史总积分:276
发表于:2015/4/1 14:50:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 20:16:43
这台变频器看起来还是挺新的啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/1 20:56:50
为啥确定是变频器的问题??
变频器有接受到下行的信号吗?
说不准还是电脑板有问题嘞!
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/4/1 22:14:43
回复 #3楼 wenquan753
更换过主板试过,确定是变频器主板问题
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/1 22:45:50
回复 #4楼 1104868510
有时候我们修电梯变频器的时候会被电梯公司的人误导,最好还是直接从变频器上测一测下行信号。
12303
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2015/4/1 23:05:44
曾经维修过一台没有显示的,当时是没有显示,是主板问题。
此帖发自论坛手机版
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/2 9:27:45
参数对吗?有没有设置禁止反转之类的!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/4/2 9:39:27
参数设置有问题的可能性比较大
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/4/2 9:40:31
回复 #7楼 MoTuYLC
订了看参数的数据线一会查看一下
251.4921
