变频器论坛
回帖:11个,阅读:3043次 [上一页] [1] [2] [下一页]
603
577198036
文章数:1
历史总积分:603
发表于:2015/3/31 18:05:11
我是做彩纲夹心板的,就是控制开关打开变频器开始工作了,但是后面的电机要延迟十秒钟左右才转。请教老师们怎么办?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/31 18:20:35
变频器应该提前上电,做到待机准备好,然后再启动看看是否电机就立刻运行了呢?大电机有一个激磁时间的延时,再加上大惯性的滞后,所以如果在变频器断电状态,从上电到运行应该有一个滞后的时间。具体滞后多长时间,有系统的实际情况决定。不是人为能改变的。
我是你的朋友
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/3/31 18:40:47
你把变频器一直通电,然后再用控制端子控制运行就可以了!
1364
sngwpd
文章数:35
历史总积分:1364
发表于:2015/3/31 18:46:32
根据生产工艺需要,变频器上电后延时启动运行。
2393
杜斌
文章数:31
历史总积分:2393
发表于:2015/3/31 19:01:51
看看参数是不是先制动 再启动
此帖发自论坛手机版
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/3/31 19:12:12
变频器上电到待机状态也是需要时间的!
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/31 19:16:24
“控制开关”打开之前,变频器是否已上电;然后有不有4楼所说情况。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/31 20:38:06
楼主有没有注意到是延时10秒后才开始慢慢转还是说延时10秒后就达到满频转速?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/1 8:15:03
1楼说的很好!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/4/1 8:35:46
变频器得一直给电,动作信号是另外的!
做什么事贵在坚持!
171.9014
