变频器维修
变频器维修
博世力士乐报C.ERR故障
博世力士乐报C.ERR故障
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/31 15:53:50
博世力士乐G3和G5系列变频器在化工厂使用5年左右多台开始报C.ERR故障,上电不运行即报C.ERR,其中一台报C.ERR的同时还伴随有电源间歇起震,另一台之前是电源故障,我换过3844显示正常不曾想也开始报C.ERR。用水洗过主板,吹干上电C.ERR消失,过几天又出C.ERR,大家怎么看?
[此贴子已经被作者于2015/3/31 18:40:18编辑过]
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
MoTuYLC
作者的所有帖子(208)
发表于:2015/3/31 16:14:44
会不会哪里虚焊?
FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/31 19:59:03
主板放水里泡一下吹干C.ERR消失,等干透了又报C.ERR是不是主板缺水呀?
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/31 20:03:49
回复 #2楼 lf2039952
还有个故障时ER15,管压降过大就报ER15,这样的机子也有2-3台,A 331J的检测脚14脚的电路元件都好,和C.ERR一样都来自主板
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/31 20:51:59
真不敢相信下午还报C.ERR通讯故障的机子刚上电都正常了,连伴有间歇起震的那台也莫名其妙的好了。
TwinCAT Vision:在 PLC 环境中编写机器视觉实时解决方案
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2015/3/31 21:19:27
板子上的胶漏电造成的,常见故障
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2015/3/31 21:32:03
把板上电容都换了吧
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/31 22:08:50
是一家珠光颜料的化工企业,用的材料是贝壳,散落在变频器上的灰尘有盐的成份,个别严重的380V电源输入和P N端冒火星,刚有台是黑屏,24V有微弱输出,把电源板清洗就正常显示了,早几天这台机子还报C.ERR,现在我怀疑电源和C.ERR是不是存在某种关系,怎么报C.ERR的大多电源还有间歇起震现象,G3 G5的电源小板正面特容易着灰尘,而起震小板正面没上三防漆!
[此贴子已经被作者于2015/3/31 22:16:15编辑过]
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/31 22:30:56
应该是哪个电容不好了。查下换换掉吧。
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
makou
作者的所有帖子(166)
发表于:2015/3/31 22:50:07
这个是报主板与面板的通讯故障,查一下MCU的工作条件。可以看一下我发的有关西林变频器通讯故障帖子。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
