变频器论坛
回帖:10个,阅读:2595次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB变频器过热问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/31 13:55:55
ACS355的变频器,1.5KW的,上电就报2010,电机过热,风扇开机时转一两秒左右就停,不接电机也报,我把过热报警屏蔽后,带电机运行正常,风扇运行时也转,不过没有加负载,按理说都用了三年多了,应该不会是参数问题啊,我拆了也没发现里面有热敏电阻,热敏集成到模块上了?谁知道是什么问题,难道需要外接温度感应的东西?
[此贴子已经被作者于2015/3/31 15:18:20编辑过]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/31 15:36:48
刚才又试了下,跳2010时直接运行,居然也是正常运转的,运行几分钟以后就不跳了异常了,断电后再上电居然正常了,这是怎么回事
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/31 18:45:02
内部传感器接触不良吗?变频器的温度可以提供参数监控,也可以由红外热像仪验证其是否真的过热。但是,不要屏蔽这个故障,因为它很有用。变频器过热这个保护很重要。一定要它起到真正的作用。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/31 20:41:28
保护参数不要取消
断电后正常说明是系统出错
但是还是要仔细检查一下
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/1 9:13:35
回复 #2楼 kdrjl
我把模块又固定了一下,现在正常了,不过感觉不太踏实,不知道会不会又出这问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/1 9:14:57
回复 #3楼 wenquan753
不是断电后好了,本来一直都是上电就报,然后直接运行一会就好了,反正现在上电好了,不知道会不会还出现这问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/1 15:58:21
回复 #4楼 yang826925
继续观察,用久了的装置,元器件的接线、接触会产生变化,老化和接触不良等。特别是工作环境不太好的地方,装置会出问题。
我是你的朋友
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/3 11:14:34
可能是abb软件的是,风扇到年限了
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/6 10:31:09
电机过热跟热敏电阻无关吧?电机温度是根据电流计算的吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/4/6 15:25:55
学习维修变频器
1156.3377
