西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
663
931557499
文章数:20
历史总积分:663
发表于:2015/3/30 14:19:43
就是要弄一个加热炉控制系统的压力控制系统环节,这涉及到哪些的编写啊,压力控制,主要怎么弄啊。。。实在不知道怎么下手   谢谢大家了。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/30 14:41:34
压力控制主要是PID
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/30 15:05:47
  压力控制为过程控制,用1楼说的PID控制,需要给定,反馈.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/30 15:09:46
用PLC+压力变送器+固态继电器,如果之前没有类似的项目经验,楼主自己应该不会编制PLC的PID控制程序,慢慢探索吧。表情
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2015/3/30 15:12:11
有点复杂 还需要计算
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/3/30 15:36:51
好像西门子官网上有部分视频
663
931557499
文章数:20
历史总积分:663
发表于:2015/3/30 20:14:02
回复 #3楼 cfg168
老师给的要求是;完成温度传感器、压力传感器、接触器、PLC的选型。。。可不可以给我解释一下。。。我该怎么做这个毕业设计。。有点乱啊。。是不是选几个传感器,然后采取数据,在和初始数据比较,保证温度和压力一直在允许的误差内。。。STEP7里面有传感器可以选型么?
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2015/3/30 22:42:54
很多基本概念还没有搞清楚
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/31 9:31:10
   温度传感器:热电阻,热电偶
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/31 9:32:22
   温度传感器:热电阻,热电偶
    模拟量模块
656.1877
