亚控WellinTech
回帖:16个,阅读:1923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
610
3151833174
文章数:3
历史总积分:610
发表于:2015/3/29 10:44:26
塔吊工工作太艰辛,也太危险,所以试着把塔吊的控制从空中移到地面,技术应该不是问题。个人想法PLC+组态+控制柄+摄像头就可以了。组态图基本完成,请同行斧正。
海哥工控
610
3151833174
文章数:3
历史总积分:610
发表于:2015/3/29 10:47:43
但有一个问题,没解决,就是组态图中吊料小车没法跟随吊臂同步旋转。只能垂直或者水平移动。请高手赐教
海哥工控
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/29 11:52:24
不错的想法。
要知道吊塔旋转的位置,行走小车的位置,还有吊钩高度的位置,所有的驱动机械部分均需安装编码器进行采集位移数据。
还有吊塔在施工的过程中是随着建筑物的增高而不断增加高度的,楼主打算使用什么传输方式将数据传输到地面呢?
至于显示“吊料小车没法跟随吊臂同步旋转。只能垂直或者水平移动”,估计得全盘推翻楼主的组态画面,使用三维图像进行组态。。
[此贴子已经被作者于2015/3/29 11:53:40编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/29 14:56:33
数据传输现在应该不是问题吧!
网络和GPS都能实现吧!
这个技术应该10年前都有了吧!
为什么一直没有这方面的发展或者推广?
还是有其他的原因不可行?
[此贴子已经被作者于2015/3/29 14:59:22编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/29 18:52:44
塔吊的工业革命要来了。这样会不会泄露商业机密?你还没造出就说了
自学成才!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/29 18:55:51
这对工人的操作水平要求很高的啊。
天地不仁以万物为刍狗
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/29 19:26:49
双重保护不可少
数据传输应该没什么问题
对于摄像监控,直接无线都是没有问题的。
不知道 楼主使用什么组态软件做的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/29 19:55:56
这个就行电葫芦无线遥控器一样 为什么大行车还要人呢
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/3/29 23:14:37
这个想法简直是太好了。估计2年左右真有人批量做了。不错的想法。
7555
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:245
历史总积分:7555
发表于:2015/3/30 9:34:31
这个应该有搞头,也是一条创业路子了,楼主加油努力推市场。
1198.0119
