变频器论坛
回帖:7个,阅读:1165次 [上一页] [1] [下一页]
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/3/29 7:52:48
变频器频率升高时!电压会是什么变化!反之,频率降低时呢?请指教。
[此贴子已经被kdrjl于2015/3/29 12:05:01编辑过]
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/29 8:00:26
控制一个马达的运转功率,控制它的电压和电流的大小是恒古不变的真理。
变频器也不能例外。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/3/29 8:30:32
这个还要看你变频器选用的是什么模式
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/29 8:34:06
频率低时电压低,反之。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/29 12:08:33
接楼上:变频器频率升高电压也随之升高,反之亦然。
条件是:电机的运行频率或转速小于或等于额定的时候。如果运行状态大约定,则变频器的电压维持额定值不变,而频率自己升高。这时候叫:恒功率运行特性。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/29 14:43:42
常规的都是成正比吧!
当然也有例外的!
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/30 10:27:20
恒转矩调速的场合,就是说让磁通保持一个不变的值,V/F=Q(磁通)是一个不变的值,为什么叫恒转矩调速,就是说负载的转矩是个定值,我们要求电机输出的转矩值也是个定值,看公式:T=K*I*Q,如今Q不变,那么电机输出转矩就和I成正比。
在恒转矩调速下,我们也只需要通过变频器向电机输送经过调制的一定频率的电压(这个比是磁通,是个定值),负载的转矩也是个定值,那么N一定,T一定,输入的功率P也就定了。如果F增大,转速N增大,那么功率P也就变大了,因为转矩T是不会因为速度增大而变大的(看上面公式,这个也叫恒转矩负载,如传送带。恒转矩负载的特点是负载转矩与转速无关,任何转速下转矩总保持恒定或基本恒定。应用的场合比如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载)?。
思想决定高度
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/30 10:28:11
思想决定高度
173.3555
