回帖:2个,阅读:966次 [上一页] [1] [下一页]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/3/28 15:01:48
需要PC机与PLC实时通讯,现在使用的方案是PC机实时读取PLC数据状态,会丢失数据现象,现在想使用PLC发送数据到PC, 不知有没有谁做过松下PLC与PC通讯的 松下的发送数据指令看手册之后用了没发送出去
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/29 2:54:58
一般使用的方案就是PC安装组态软件和PLC进行通讯传输数据。
楼主的PC上士使用什么方案采集的数据?自己制作的上位机软件吗?
或者是不是数据采集要求响应的速度太高了,比如数据是0.5毫秒的刷新速率,而通讯方式的反应速率却又有10毫秒的延迟时间。
这个就是整个系统设计的问题了。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/4/3 11:17:22
回复 #1楼 cfg168
感谢您的回复、 上位机是编写的软件,要读取PLC的触电状态很多、现在想使用松下PLC 的 F145 SEND 指令向PC发送数据,这个指令就是没搞明白.
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
31.2002
